查看: 119|回复: 0
机油和燃油不足标志
发表于 2025-8-28 14:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油不足了,机油故障指示灯会点亮。仪表盘上一个类似于“水壶”形状的图标就是机油故障指示灯。水壶口还有一滴油。
机油故障指示灯亮了,可能是机油不足了,也可能是因为别的原因。例如机油压力异常等。
如果是行驶中亮起了机油故障指示灯,应在保证安全的前提下,尽快靠边停车检查。解决问题以后再上路行驶。如果自己解决不了,可以电话联系4S店寻求工作人员的帮助。
此时如果继续行驶,会加剧发动机的磨损,减少发动机的寿命。严重的话可能会使发动机报废。
燃油不足一般不是用标志,而是用指针。一般是一个圆弧形的图形,圆弧里面有一个指针。汽油加满了,指针指着最上面,随着汽油的使用,指针往下掉落。
有的车型,汽油快没了会在圆弧内亮一个小黄灯,用来提醒车主燃油不足了。有的车型是亮小红灯。
根据品牌的不同,车型的不同,这个标志相差会比较大。有的车型只有指针,燃油不足了也不会有指示。
建议查看车辆使用说明书,上面会有详细的讲解。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19214.html
GMT+8, 2026-9-26 14:30 , Processed in 0.094167 second(s), 20 queries .
