查看: 59|回复: 0
5w30能换0w30吗
发表于 2025-8-28 14:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w30机油是可以换成0w30机油的,0w30机油的低温保护性能要比5w30机油更好。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内产生大量热量。
这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,建议大家在平时用车时按时更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的润滑,并且还会影响机油的性能。
在购买机油和机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
在安装机油滤芯时,一定要按照规定力矩拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19253.html
GMT+8, 2026-9-26 04:08 , Processed in 0.464060 second(s), 20 queries .
