查看: 88|回复: 0
为什么白车打蜡有黑痕还擦不掉?
发表于 2025-9-6 02:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
白车打蜡有黑痕还擦不掉是因为漆面氧化。
  原因解释:
  面氧化,跟打蜡有很大的关系,所谓的打蜡令漆面发乌就是这样现象,车漆的主要成分是树脂,树脂本身是要氧化的,而车蜡的基本成分也是树脂或者石油系产品,本身也很容易氧化,甚至像共振一样,会和漆面产生氧化共鸣,加速氧化。解决方法,先抛光,把表面的氧化层和划痕抛掉,然后定期做养护。
  保养方法:
  尽量少打蜡,如果非要打,那么一定要选好蜡,不然过不了多长时间又发乌,而且好多车蜡含有研磨颗粒,也容易把漆面打花。不建议封釉,车釉的成分和车蜡差不多,只是施工方法不同,时间长了同样会令漆面发乌,只是硬度,持久性比蜡要好一点。如果条件许可,建议做个镀膜,但记得选个正规的施工店,并要和商家猛砍价。如果想经济一点,那么建议做diy镀膜,同样没有负作用,效果很好,优点是省钱,缺点是费力,需要自己做。
  注意事项:
  新车不要随便打蜡。有人购回新车后便给车辆打蜡,这是不足取。因为新车本身的漆层上已有一层保护蜡,过早打蜡反而会把新车表面的原装蜡除掉,造成不必要的浪费,一般新车购回五个月内不必急于打蜡。 要掌握好打蜡频率。由于车辆行驶的环境、停放场所不同,打蜡的时间间隔也应有所不同。一般有车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,每3-4个月打一次蜡;露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每2-3个月打一次蜡。当然,这并非是硬性规定,一般用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。 打蜡前最好用洗车水清洗车身外表的泥土和灰尘。切记不能盲目使用洗洁精和肥皂水,因其中含有的氯化钠成分会侵蚀车身漆层、蜡膜和橡胶件,使车漆失去光泽、橡胶件老化。如无专用的洗车水,可用清水清洗车辆,将车体擦干后再上蜡。应在阴凉处给汽车打蜡,保证车体不致发热。因为随着温度的升高,车蜡的附着性变差,会影响打蜡质量。
GMT+8, 2026-11-6 23:22 , Processed in 0.167539 second(s), 20 queries .
