查看: 93|回复: 0
高速120方向盘轻微抖动正常吗?
发表于 2025-9-6 02:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速120方向盘轻微抖动正常。
  抖动原因:
  一般来说,出现这样的情况,第一个原因有可能是轮胎出现了问题。假如说轮胎整体各部分的质量分布不均匀,那么一旦轮胎高速运转的时候,车辆就会呈现不平衡的状态。轮胎之所以会出现问题,可能是因为平衡的铅块脱落、轮胎补胎、钢圈修复过大以及轮胎气压不一致等造成。而车辆出现不平衡的状态之后,就会导致方向盘出现抖动的情况。如果出现这样的情况,那么就需要对汽车轮胎进行四轮定位和动平衡,如果有必要,还需要更换汽车轮胎。车辆刚刚做完四轮定位以及动平衡,还是出现了这样的问题,那么很有可能是前下摆臂的胶套出现了老化开裂。而开裂会带来结构之间的旷量,这个结构之间的旷量在低速的时候对于车辆的影响并不大,但是如果车辆以高速行驶,那么就会有较大的影响,最为直观的感受就是方向盘产生了抖动。此外,也有可能是前悬挂件之间的松动或者老化,从而导致高速行驶的时候,车辆方向盘出现抖动。
  方向盘介绍:
  汽车、轮船、飞机等的操纵行驶方向的轮状装置。其功能是将驾驶员作用到转向盘边缘上的力转变为转矩后传递给转向轴。最初的汽车是用舵来控制驾驶。把汽车行驶中产生的剧烈振动传递给驾驶者,增加其控制方向的难度。当发动机被改为安装在车头部位之后,由于重量的增加,驾驶员根本没有办法再用车舵来驾驶汽车。方向盘这种新设计便应运而生,它在驾驶员与车轮之间引入的齿轮系统操作灵活,很好地隔绝了来自道路的剧烈振动。不仅如此,好的 方向盘系统还能为驾驶者带来一种与道路亲密无间的感受。
GMT+8, 2026-11-6 15:00 , Processed in 1.201181 second(s), 20 queries .
