查看: 130|回复: 0
六年轮胎很少开 需要换吗?
发表于 2025-9-6 02:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
六年轮胎很少开需要换轮胎。
  原因解释:
  应该为换轮胎而换轮胎,这是对车的保护,而是对生命的负责。轮胎的寿命是有限。其实轮胎会磨损和老化,出厂4年就老化,即使没磨损也应该换,至少前轮要换掉。除非低速行驶。如果磨损到记号,又超过4年,就更应该换。除非低速行驶。还有就是:换胎也不必一次换四条,可以视情况而定,两条两条换也是个节约方法。轮胎和机油一样,很难有一个标准的更换时间。不同档次的轮胎抗热抗老化就会不 同。轮胎放在南方炎热,潮湿的夏天和北方温和干燥的夏天就完全不同。家里有空调车库,上班又停车库的又不同。轮胎成年累月停在阳光下暴晒,经常走颠簸 路,时常低胎压行驶,胎壁受损过,补胎很多次的就要提早更换。定期检查和维护轮胎将有助于延长们的寿命,但所有的轮胎终将会磨光。轮胎使用寿命不尽相同。这取决于驾驶习惯,居住地的气候以及如何保养的轮胎。所有磨光或损坏的轮胎总归都需要更换。
  轮胎介绍:
  汽车轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用越来越受到人们的重视。
GMT+8, 2026-11-6 17:09 , Processed in 0.362435 second(s), 20 queries .
