查看: 139|回复: 0
停车之后底盘啪嗒啪嗒响正常吗?
发表于 2025-9-6 02:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车之后底盘啪嗒啪嗒响正常。
  原因如下:
  停车后底盘哒哒的声音多为三元催化器在停车后的冷却声,这个是正常现象。当然,也存在其原因,但是汽车熄火之后产生的声音,大多数是热胀冷缩造成,所以车主不必担心。
  声响出处:
  底盘发出的啪嗒啪嗒响可能是三元催化器的冷却声。三元催化器的工作温度很高,所以当汽车熄火后,相应的温度回落是需要一个过程,而且它有多是金属件,所以根据热胀冷缩的原理就会出现哒哒声。排气管道的冷却声。对于排气管道发出来的哒哒声多来自排气管路前端和软连接处。在车子运行时温度较高,在温度回落的过程中由于金属件热胀冷缩的特性引起的哒哒声。涡轮冷却声。通常汽车产生废气时候的温度高在700度左右,汽车熄火后,金属件在热胀冷缩的原理下,产生声音的现象就更加明显。发动机冷却不均匀造成的异响。由于汽车运行一段时间后,发动机温度会很高。但是在熄火后,各个部件的温度降速却不一致,所以发动机各个部件之间的缝隙因为热胀冷缩发生摩擦产生异响。
GMT+8, 2026-11-6 14:27 , Processed in 0.264416 second(s), 20 queries .
