查看: 57|回复: 0
吉利博越pro加92还是95?
发表于 2025-9-6 02:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博越pro加92。
  加92的原因:
  吉利博越涡轮增压发动机用92号汽油,这一款车配备的涡轮增压发动机限定的最低燃油标号为92号,所以可以用92号及以上汽油。吉利博越是吉利汽车旗下推出的一辆紧凑型SUV,这一款车共推出了两款动力汽车型号,分别配备的是1.5T和1.8T涡轮增压发动机,其中,1.5T发动机的最大功率是130kw,最大扭矩为255牛米,1.8T发动机的最大功率是135kw,最大扭矩为300牛米,值得一提的是,这一款车配备的发动机是吉利汽车自主生产,使用的是沃尔沃汽车的生产技术。实际上,发动机用的燃油之所以会有标号之分,关键是由于不相同标号的汽油造成的作用是不相同,汽车上最常用到的就是92号和95号汽油,这两种类型的汽油在质量方面是没有不同之处,只是标号越高的汽油抗爆性能就会越好。92号汽油由92%异辛烷和8%的正庚烷组成,95号汽油则由95%异辛烷和5%的正庚烷所组成,发动机出现爆震的现象,就是由于用的燃油不合格影响到
  汽油介绍:
  汽油,是从石油里分馏、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,可用作燃料。外观为透明液体,可燃,馏程为30摄氏度至220摄氏度,主要成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为89号、90号、92号、93号、95号、97号、98号等牌号,2012年1月起,汽油牌号90号、93号、97号修改为89号、92号、95号。
GMT+8, 2026-11-6 14:08 , Processed in 0.082559 second(s), 20 queries .
