查看: 108|回复: 0
摩托车换机油要换滤芯吗?
发表于 2025-9-6 02:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车换机油不是必须换滤芯。
  机油滤芯:
  机油滤清器也就是机油滤芯,如果是用滤网的就不用换。机滤用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。机油滤清器有全流式与分流式之分。全流式滤清器串联于机油泵和主油道之间,因此能滤清进入主油道的全部润滑油。分流式清器与主油道并联,仅过滤机油泵送出的部分润滑油。
  清洗更换时间:
  空滤器要根具车型和路况决定。踏板车要1000公里清洗一次,3000公里更换。如果路况差时间要更短。跨式摩托就省事多一般5000公里清洗。
GMT+8, 2026-11-8 03:03 , Processed in 0.078427 second(s), 20 queries .
