查看: 73|回复: 0
换机油螺丝垫片需要换吗?
发表于 2025-9-6 02:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
放油螺丝的垫片是可以单独购买更换,理论上每次拆装都需要换新,因此,最好是每次换油都要购买更换,防止出现漏油再次处理引起的不必要麻烦。
  螺丝垫片需要更换:
  如果没有更换添加完机油后一定要让发动机运转再重点观察是否有漏油的情况,如果经检查没有漏油问题并不大,如果要重复使用建议使用不超过3次。放油螺丝垫片是需要进行更换,一般坏了就需要进行更换。
  达不到密封标准需要更换:
  一般保养换机油的时候,是不换垫片,因为这个是没有时限规定,换机油只需要把机油滤清器换了就可以。这个东西只会出现在少数的车辆中,如果垫片材质软,在使用时由于紧固后比较软,可以更好的起到密封的作用,但由于比较软,在第二次使用后可能会由于变形而达不到原来的密封标准。
GMT+8, 2026-11-8 05:47 , Processed in 0.060793 second(s), 20 queries .
