查看: 146|回复: 0
大众迈腾冷天启动加速有声音一会又正常的原因是什么?
发表于 2025-9-6 02:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冬季低温时,汽车停放时间一长,发动机起动较为困难:故障判定属于假故障。因气温低,燃油的气化率下降,混合气变稀而不易燃烧造成起动困难。
  原因分析:
  因气温低,机油粘度变大,发动机运转阻力增加而造成起动困难。另外,蓄电池电解液的化学反应慢,造成起动时输出的电量不足、起动机功率不足和点火电压不足,使发动机难以起动。
  解决方法:
  汽车在寒冷的季节起动之前应先对发动机进行预热。可向散热器和水套中灌注热水或蒸气,利用水套中的温度传导至气缸壁,使起动时进入气缸中的燃油易于气化,并可提高可燃混合气的温度,以便利于燃烧。还可根据需要对蓄电池进行预热以增强蓄电池的电量,提高起动电流和点火电压。
GMT+8, 2026-11-8 05:47 , Processed in 0.058112 second(s), 20 queries .
