查看: 52|回复: 0
摩托头盔头围是多少?
发表于 2025-9-6 02:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
头盔一般分有XS、S、M、L、XL号。
  头围为53~54厘米:
  一般选择XS超小号。
  头围为55~56厘米:
  选择S小号。
  头围为57~58厘米:
  选择M中号。
  头围为59~60厘米:
  选择L大号。
  头围为60厘米以上:
  可以选择XL特大号。
  测量头围:
  由于每个人的头型都不一样,所以在购买头盔前,需要对头型进行精确的测量。测量头型尺寸,即测量从眉骨到后脑的头围尺寸。选购头盔时,需要选择尺寸大于头围2-3cm的头盔。
  有关头盔的注意事项:
  头盔内侧必须装有防冲击衬垫,与头部吻合的表面衬垫材料为稀网眼衬布,应具有吸汗和吸收头部油脂的作用。此外,衬垫上应开有深度在10MM以上的通气槽,以使头盔内空气流通。
GMT+8, 2026-11-6 14:27 , Processed in 0.063546 second(s), 20 queries .
