查看: 96|回复: 0
尼桑启动不了的原因是什么?
发表于 2025-9-6 02:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑启动不了的原因是因为汽车油箱燃油量少、蓄电池电量少、油泵异常、排气管堵塞,汽车排气管堵塞。
  首先要查看油箱是否有油,车辆缺少燃油自然就无法启动。如果检查到油箱燃油量很少时,就查看一下汽车是否停在了有坡度的地方,因为地面坡度较大时,油箱内的燃油会集中在油箱一边,就有可能造成油泵无法正常供油,从而导致车辆无法启动。检查车辆蓄电池电量是否充足,如果在启动发动机时,只能听到起动机微弱转动的声音,这种情况就很有可能是由于蓄电池亏电造成的无法启动,出现这种情况时,就只能通过搭电或更换新电池来解决问题了。
  检查油泵正常的方法:一般车辆在给车辆通电后,可以听到油泵转动时发出的轻微响声,并且持续三到五秒后会自动停止,如果没有听到,很有可能是燃油泵工作不正常,而这类故障一般都会发生在车龄比较老的车上。
  目前大部分车辆都需要踩下离合器踏板(自动挡车型踩下制动踏板),才能正常启动,但有时车辆经过长时间停放,造成制动踏板变硬很难踩下,这时,需要驾驶员使劲踩下踏板直到触动制动灯开关再启动车辆即可。自动挡车型还要看启动时档位是否放在P挡或者N挡,否则是无法启动车辆的。因为自动挡车辆档位在D挡或R挡是无法启动车辆的
GMT+8, 2026-11-6 08:24 , Processed in 0.086681 second(s), 20 queries .
