查看: 104|回复: 0
汽车火花塞型号对照表
发表于 2025-8-28 14:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞根据电极不同有很多种类,同时火花塞也有不同的热值。
按照电极区分有镍合金火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞,铂铱金火花塞等。那么电极材料越好使用寿命也越长,但是价格也就越贵。
依据热值不同火花塞分为冷型,中型,热型。热值一共有1到9九个数字,其中1到3属于低热值,4到6属于中热值,7到9属于高热值。
火花塞的热值越高散热性能越好。在选择火花塞热值时,要看发动机的转速,压缩比,功率等。
火花塞的品牌也有很多,例如ngk,博世,电装等。这三个品牌生产的火花塞都是质量非常好的火花塞,但是大家在购买时一定要选择正品,现在市面上充斥着不少假冒伪劣产品。
在拆下火花塞后,要把安装火花塞的孔用胶带贴起来,这样可以防止异物掉进汽缸内。在安装火花塞时,要用扭力扳手按照规定力矩拧紧。如果拧的太紧可能会导致火花塞断裂,如果太松,可能会导致汽缸漏气。
车子的维修保养手册上都写着火花塞多少万公里更换一次,车友们按照维修保养手册来进行保养就可以。在选择火花塞时不需要选择最好最贵的,但一定要选择适合自己车辆发动机的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19179.html
GMT+8, 2026-9-26 02:33 , Processed in 0.117295 second(s), 20 queries .
