查看: 105|回复: 0
发动机进水维修后可以跑长途吗?
发表于 2025-9-6 03:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的发动机进水修好后不建议跑长途,因为经水泡过后的车辆内部电子元件会受到非常大的损害,即使修好也不能完全保证车辆能恢复到以前的状态,如果行驶时操作系统发生故障,会带来很严重的后果,所以不建议泡水车跑长途。
  泡水车的安全隐患:
  电子系统故障:涉水后,发动机的相关电子模块因为水泡锈蚀等原因极易短路;汽车线路也很容易被水浸泡。如果这些模块和线路出现问题,可能会导致汽车的某些功能失灵,甚至引发火灾。
  发动机故障:进水后汽车一定不可以熄火,否则会导致发动机的缸体破裂。因为在曲轴推动连杆向活塞方向压缩时,水无法被压缩,连杆受到水的阻力后变形弯曲,如果车主在发动机进水熄火后还继续尝试启动车辆,就很有可能使发动机缸体破裂,造成无法修复的后果。
GMT+8, 2026-11-7 11:44 , Processed in 0.059693 second(s), 20 queries .
