查看: 101|回复: 0
发动机机油里面加盐会怎样?
发表于 2025-9-6 03:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是短时间,那还是没什么大问题,及时更换机油。如果用了几天,那大小瓦这些铝制件就会腐蚀。
  盐对发动机的影响:
  盐对瓦和活塞环都有严重的腐蚀性,短时间内估计察觉不到,时间久了估计也就废。发动机加白糖、加酒精的也不在少数,糖受热后会成黏糊状,却没有任何润滑作用,别人不能发现,它造成的后果是,很快就会导致发动机没力气,动力不足,甚至把发动机弄报废。
  汽车发动机的保养:
  预热,发动机在冷启动的时候零件之类的润滑油并不会很快的就参与到工作当中,而是要预热一番,让发动机的润滑系统施展开,各零部件得到充分的润滑以后再上路,可以有效地避免发动机各零部件的磨损消耗。自检,在安静的状态下启动时,一般发动机的声音都会比较沉闷而且很有规律,如何发动机声音比较尖锐或者是运转不稳,那么可能是发动机出现故障,要及时的送去4S店检修。
GMT+8, 2026-11-6 20:28 , Processed in 0.092878 second(s), 20 queries .
