查看: 124|回复: 0
备胎装前轮还是后轮?
发表于 2025-9-6 03:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
备胎装前轮,后轮都可以装。
  备胎的定义:
  备胎指的是轿车的备用轮胎,其规格会与原轮胎规格相同。但是在有些车子上为了提醒车主及时检查和更换故障轮胎会采用特殊颜色轮圈备胎、小备胎、折叠备胎、零压续行轮胎等等形式的备胎。
  备胎的种类:
  定期检测备胎,备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。油品与备胎不放在一起,轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀。车主经常在后备厢内存放润滑油等油品,这些油一旦沾到轮胎,会使轮胎发生胀蚀,将大大降低轮胎的使用寿命。备胎寿命4年左右,经常会出现这样的情况,车主在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右。备胎不应长时间使用,长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来隐患,还会使同向的其他轮胎产生摩擦不均匀等现象。
GMT+8, 2026-11-8 02:43 , Processed in 0.061527 second(s), 20 queries .
