查看: 102|回复: 0
请检查tpms是什么意思
发表于 2025-8-28 14:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
tpms是胎压监测系统,如果仪表盘出现请检查tpms系统,那么可能是胎压不正常,还可能是传感器出现问题导致的。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于行驶稳定性和行驶安全性是非常重要的。轮胎的胎压不能过高也不能过低,如果胎压过低,那么跑高速时轮胎会出现波浪变形,这样会增大爆胎的几率。
在平时用车时,建议跑高速或长途之前检查一下胎压,并且检查一下轮胎表面是否存在明显破损。
平时保养车子时,建议把车用举升机升起来,这样可以检查一下底盘,并且还可以检查一下轮胎内侧胎壁有没有损伤。轮胎内侧胎壁其实是比较容易受到损伤的,但是受到损伤后车主又不能及时发现。
如果轮胎的胎壁被扎破或划破,那么不建议修补后继续使用,建议车主直接更换新的轮胎。
平时靠路边停车时,一定观察好胎壁与路沿石之间的距离,这样可以防止路沿石蹭到胎壁。
平时通过减速带或坑洼路面时,尽量降低速度通过,这样可以保护轮胎。建议各位车主每四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程较少也要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19189.html
GMT+8, 2026-9-25 04:00 , Processed in 0.191505 second(s), 20 queries .
