查看: 70|回复: 0
摩托车胎速不稳定熄火是什么原因?
发表于 2025-9-6 03:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车怠速不稳,易熄火原因有两种,一是进气系统出现了故障,二是进气系统相关的传感器出现了故障。
  定期更换机油:
  对于摩托车来说,最重要的就是更换机油,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,就无法正常运行。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈的作用。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油需要定期更换。
  更换机油滤芯:
  每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯用来过滤机油,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后会很脏,这样也会影响发动机的润滑。
GMT+8, 2026-11-6 23:32 , Processed in 0.189160 second(s), 20 queries .
