查看: 126|回复: 0
收油排气管共振是什么?
发表于 2025-9-6 03:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
收油排气管共振把消声器改成一级回压。
  排气管共振:
  可以把消声器改成一级回压同时在消声器里面放钢丝球,这样改装以后,消声器的震动频率就会由每排一次气震动三次变成震动一次,而且钢丝球可以吸收一部分废气的能量,但是钢丝球的震动不会传递给消声器外壳。
  消声器使用寿命
  所以改以后,消声器外壳的震动就要比改以前少很多,而且改装以后消声器使用寿命延长一倍,工程机械和农业机械也可以用这个方法改装,消声器的里面没有一点水分,改装以后消声器的里面永远也不会生锈,如果把靠近排气口的那个钢丝球压紧用来挡灰尘看,可以把PM2.5的排放减少20%多。
GMT+8, 2026-11-8 03:03 , Processed in 0.061144 second(s), 20 queries .
