查看: 147|回复: 0
故障灯全亮刹车也踩不动是什么原因?
发表于 2025-9-6 03:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障灯全亮刹车也踩不动原因如下:
  电瓶是否有电:
  可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道。
  看看是否有油:
  如果油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质。用质量不好的油,车不坏都不可能。所以一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
  未加防冻液:
  有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其部件。
  挂错挡位:
  自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。
GMT+8, 2026-11-6 14:27 , Processed in 1.541468 second(s), 20 queries .
