查看: 82|回复: 0
手动挡1500转-2000转顿挫是什么原因?
发表于 2025-9-6 03:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡1500转-200转顿挫原因如下:
  缸压低:
  发动机有3缸、4缸、5缸、6缸、8缸,如果有一个缸工作不好就会有缺缸现象发动机抖动。三缸发动机最明显四缸其次。用气缸压力表检查气缸压力,用鑫霸解决压力低的故障。鑫霸对缸压低、不平衡有独到的效果。可加在机油里或直接加到气缸里恢复平衡缸压。
  积碳、油垢堵塞:
  节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。需要检查并用清洗剂清洗上述部位就可解决,不用拆下来清洗。
  喷油嘴堵塞:
  电喷车的喷油嘴是汽车喷油用的关键部件,使用寿命是很长的可达到几十万公里。但是由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机的抖动。解决办法是拆下来清洗即可。
GMT+8, 2026-11-6 13:04 , Processed in 0.088460 second(s), 20 queries .
