查看: 79|回复: 0
新电瓶跑不远是什么原因?
发表于 2025-9-6 03:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新电瓶跑不远的原因如下:
  新换的电池容量不足:
  电池容量不足可以通过充电时间来判断,例如电量用光后,仍然用以前的充电器为电池组充电,这时候注意观察一下充电时间,如果充电时间和新车充电时间接近或者略短一点,那么可以判断电池没有故障。如果充电时间短很多,则要怀疑电池故障,反复试验几次仍然这样就可以断定是电池故障。进一步检查可以用内阻表查看内阻,或者放电表查看放电电压高低。
  电动车耗电量变大:
  就要检查一下车子耗电量问题。例如检查刹车是否抱死,车轮阻力大不大,电机轴承是否损坏。如果都没有检查出毛病,就要怀疑电机是否退磁。电机退磁后功率不足,工作电流加大,自然比较耗电。
GMT+8, 2026-11-6 23:28 , Processed in 0.061129 second(s), 20 queries .
