查看: 131|回复: 0
摩托车副水箱没水正常吗?
发表于 2025-9-6 03:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车副水箱没水是不正常。
  不正常的原因:
  水箱没水的情况下发动机的冷却效果大幅降低,容易导致温度过高从而导致发动机损坏,需要及时加水才能继续行驶。副水箱其实就是水箱的一个辅助,水箱里面在温度高低的时候都会产生一定的压力,而副水箱就可以起到一个调节的作用。
  汽车副水箱的主要作用是:
  当发动机温度高时,液体膨胀那么一部分防冻液通过水箱盖子流入副水箱,当温度下降时,冷却系统压力为负值时,系统通过水箱盖将副水箱的防冻液吸入冷却系统,同时副水箱上面有相应的刻度,标示着液位的高低,可以直观地显示水箱目前的水量情况。
GMT+8, 2026-11-7 05:20 , Processed in 0.072268 second(s), 20 queries .
