查看: 132|回复: 0
机器换过刹车油后脚感不一样是什么原因?
发表于 2025-9-6 03:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器换过刹车油后脚感不一样可能是因为空气没排干净或者需要一段时间来磨合或者需要重新换刹车油。
  汽车的刹车油特征:
  汽车的刹车油是液压刹车系统所使用的液体,汽车刹车油不受高温的影响,对金属和橡胶等不会产生腐蚀软化膨胀的现象。汽车刹车油的容积会随着温度的变化而变化,所以刹车油壶盖上会有通气孔,从这个孔吸进的空气中含有水分。水分会被制动液吸收,所以制动液含有水分后沸点会降低。汽车在长时间驾驶之后,汽车制动系统的温度升高,制动系统容易产生气阻,空气被压缩导致汽车的制动力下降或者制动失灵的情况,需要定期更换汽车刹车油。
  刹车排空气的方法:
  首先需要两个人进行配合,以免发生失误。先是一个人负责踩4-5下刹车,然后另一个人就负责拧松刹车分泵上的放气螺丝,如果油管里面真的存在空气,这时候就会喷出一部分刹车油和气体。重复进行上述操作,当喷出来的都是刹车油,就说明刹车油管的气体已经全部排出,最后直接拧紧放气螺丝就大功告成。
GMT+8, 2026-11-7 06:44 , Processed in 0.072752 second(s), 20 queries .
