查看: 81|回复: 0
摩托车高压有时有火有时没火是什么原因?
发表于 2025-9-6 03:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车高压有时有火有时没火原因如下:
  触发线圈阻值:
  摩托车高压无火,用万用表先测量磁电机定子的点火线圈和触发线圈阻值是否正常(直流点火的磁电机定子上没有点火线圈,只测触发线圈就行了),测量高压包是否正常,
  熄火线有短路:
  如果是交流点火的车,测量熄火线是否有短路情况,找个同型号的点火器替换试验看看,如果是直流点火,检查点火器电源线是否有电。
  断路或短路故障:
  检查磁电机定子、点火器、高压包、点火开关(电门锁)、熄火开关之间的接线是否有断路或短路故障等。
GMT+8, 2026-11-7 05:20 , Processed in 0.083896 second(s), 20 queries .
