查看: 75|回复: 0
cvt爬坡用什么档位
发表于 2025-8-28 14:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CVT爬坡用手动模式或L挡。手动模式也就是M挡,没有M挡的就用L挡。总之爬坡的时候要切换到低速挡。
如果是坡度比较小的坡,直接用D挡爬坡也是可以的。要根据实际情况区别分析。
上坡挂低速挡,此时踩油门,转速升高,传动比变大,车子爬坡才有动力。一般都要2000转以上。
汽车切换到手动模式,就相当于开手动挡的车,驾驶员可以自行控制挡位。爬坡的时候,将挡位控制在一挡进行爬坡即可。
L挡,英文low的缩写,低速挡,也有叫爬坡档的。作用是将车子的挡位限制在低速挡,变速箱不会频繁的自动升挡或降挡,可以让车子降低速度,增大扭矩,经常在爬坡时使用。
可以把L挡理解为手动挡的1挡。上很大的斜坡时,或者在比较倾斜的坡度上启动时,都可以使用L挡起步前进。
爬坡前,在保证安全的前提下,可以提前加速。这个方法俗话也叫冲坡。
如果上坡途中熄火,首先踩刹车,拉手刹,防止溜车造成意外。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19288.html
GMT+8, 2026-9-26 06:00 , Processed in 2.326632 second(s), 19 queries .
