查看: 117|回复: 0
大灯罩可以单独换吗?
发表于 2025-9-6 03:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯罩是不能单独换。
  不能单独换的原因:
  一般是没有单个灯罩购买,这个要换就要换总成的;并且换单个灯壳,密封不严会导致大灯内部进水,对大灯内部线束会有一定的影响;没有单独卖灯罩,但是有汽车改装的地方有改车灯,们如果手里有收购的旧灯,可以给你换,前提是得有,但价格也不会太低,如果不是奔驰宝马之类的高端车,一般直接换总成更实在。
  大灯罩的材质:
  一般车辆前大灯和尾灯的玻璃罩是高标号聚碳酸酯(又叫PC,树脂眼镜片就是这种材料)注塑成型。聚碳酸酯硬度大、强度高、韧性大、抗紫外线、透光性好。所以,这种灯罩长时间使用后颜色不变,透明度好。
GMT+8, 2026-11-7 04:19 , Processed in 0.058370 second(s), 20 queries .
