查看: 82|回复: 0
小轿车涉水后需要检查吗?
发表于 2025-9-6 03:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小轿车涉水后需要检查,重点查看空气滤芯是否堵塞、排气管是否进水、刹车片是否卡滞。
  检查空气滤芯是否堵塞:水进入空气滤芯之后,导致空气滤芯堵塞,发动机进气不足,从而动力不足加速无力。将空气滤芯拆下来更换新的空气滤芯即可。
  检查排气管是否进水:涉水时如果水没过排气管,将会有一部分留存在排气管内会影响发动机排气不畅,从而影响到动力。废气带出水分之后,发动机动力就会恢复正常。如果不能自行排出,则需要前往维修机构清理。
  检查刹车片是否卡滞:涉水行驶后,刹车片和刹车盘会生锈产生卡滞,行驶时会带来阻力。情况不严重时,在行驶过程中可以依靠高温将锈蚀除掉,如果情况严重则需要更换新的刹车片和刹车盘。
GMT+8, 2026-11-6 23:32 , Processed in 0.181139 second(s), 20 queries .
