查看: 60|回复: 0
废气阀多少公里换一次?
发表于 2025-9-6 03:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气阀一般10到15万公里更换一次。
  废气阀的工作原理:
  废气阀又称油分离器、压力控制阀。安装在压缩机出口和冷凝器进口之间通过分离,改善了冷凝器和蒸发器中的传热效果。压缩机出来的高压气体(气态工质和润滑油),进入废气阀后,进入废气阀的导向叶,沿导向叶呈螺旋状流动,靠离心力和重力,将润滑油从工质气体中分离出来,沿着筒体的内壁留下。工质气体经多空挡板由中心的管子引出废气阀。分离出的润滑油,集中于油分离器的下部,可定期排出,或者利用浮球阀,使润滑油自动回到压缩机的曲轴箱中。
  废气阀损坏的特征:
  启动困难、发动机抖动、怠速不稳、加速无力;汽车烧机油时,排气管冒蓝烟;仪表盘发动机故障灯亮。
GMT+8, 2026-11-6 19:44 , Processed in 0.158675 second(s), 20 queries .
