查看: 90|回复: 0
汽车电瓶电量多少正常
发表于 2025-8-28 14:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶的电量,一般最多能储存1200W的电量。
实际当中,要根据电瓶容量的大小判断。一般情况下,40~100AH的电瓶最多,以100AH的为例,理论上可存储电量12V*100AH=1200WH。
根据电压判断:空载电压是13V左右,负载电压不低于11V算正常。蓄电池的电压一般会随着汽车的用电多少而改变,比如说:汽车用电大的时候,电压就会慢慢变低。
附汽车电瓶介绍:
汽车电瓶,也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。 通常,人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19291.html
GMT+8, 2026-9-25 18:15 , Processed in 0.195614 second(s), 20 queries .
