查看: 138|回复: 0
车内有哈气开暖风还是开冷风?
发表于 2025-9-6 03:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内有哈气开冷风。
  夏季可以采用空调制冷法:
  利用空调制冷除湿功能,降低空气湿度的方法去除雾汽。当夏天特别是多人进入车内以后,没有及时开空调,人呼出的气体湿度较大,很快前风挡就会结雾。这时可打开空调向前风挡吹冷风,利用空调除湿功能,稍许即可除去前风挡上的雾汽。但是如果湿气过大,利用空调效果不明显时,可稍微打开一点车窗,使之快速降低驾驶室内的湿度。当然也可以和空调相配合使用,效果会更快些。
  冬季可以采用空调暖风法:
  利用降低温度差的方法去除结雾。冬季利用暖风往玻璃上吹热风,快速把前玻璃温度提高,降低车窗玻璃内外表面的温差,可及时防止前风挡玻璃的雾汽过重,后面和侧面的玻璃温度升得慢,因此需要较长时间才能去除全部的雾。
GMT+8, 2026-11-6 20:35 , Processed in 0.206311 second(s), 20 queries .
