查看: 94|回复: 0
新能源电动汽车方向盘抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-6 03:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源电动汽车方向盘抖动的原因是四轮定位数据不准,车轮平衡有问题。以下是具体介绍:
  四轮定位数据不准:
  汽车的四个车轮都是有定位数据,四个车轮并不是简单垂直于地面。建议定期给汽车做一下四轮定位。如汽车行驶时速在80公里至90公里之间时出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常,出现这种情况多数是定位数据不准所导致。
  车轮平衡有问题:
  轮胎安装到轮圈上之后,整个车轮有些地方比较重,有些地方比较轻,这样在高速旋转时就会出现抖动。须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整,架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。
GMT+8, 2026-11-7 04:38 , Processed in 0.059438 second(s), 20 queries .
