查看: 79|回复: 0
汽车发动机异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 03:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机异响原因有很多,机油黏度过高、正时皮带松紧度不合适、排气系统故障、冷却系统问题等。
  机油不合适:
  机油黏度过高,会导致发动机的润滑不够,产生摩擦造成异响。
  正时皮带异响:
  正时皮带松紧度不够,长时间使用皮带受力过大被拉伸,会发出吱吱异响,需要到维修店调整一下正时皮带的松紧度或严重的需要进行更换。
  排气系统故障:
  很响的噪音从排气管出来的主要毛病在排气系统,检查排气管是否破裂。
  发动机的外部件导致异响:
  比如机脚垫老化、水泵、轴承等,这一类的相对不好排查,需要专业的机修师傅去诊断。
  冷却系统问题:
  发动机启动的时候会有丝丝的声音,发动机过热,需要检查一下冷却系统。
GMT+8, 2026-11-6 13:01 , Processed in 0.060922 second(s), 20 queries .
