查看: 63|回复: 0
日系加0w40可以吗
发表于 2025-8-28 14:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能说不建议日系车使用0W40的机油。至于是否可以使用,严格来说,这个问题没有一个准确、一致、标准的答案,因为不同车型对于机油的要求是不同的。
日系车有太多车型了,是否能用0W40的机油,要看厂家是怎么要求的。建议查看车辆使用说明书,上面都会有详细的讲解,以上面介绍的为准。
绝大部分日系车,都是使用0W20的机油,有一些会建议使用0W30的机油。
另外,机油用什么型号的,跟哪国的车没有必然的联系,要根据自己所在地区、驾驶习惯和具体的车型判断。
0W40是机油的SAE,表示机油的粘度值。至于具体的含义,由于篇幅限制这里不再详细介绍,有兴趣的朋友可以自行去网上查阅资料。
一般来讲,0W40的机油适合车龄比较大的车,车主开车比较暴力,或是涡轮增压的车型。如果是新车发动机,车主开车比较温柔,或者是自然吸气发动机的车型,就不适合0W40的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19280.html
GMT+8, 2026-9-24 17:51 , Processed in 0.095461 second(s), 20 queries .
