查看: 138|回复: 0
车辆发动机突然噪音大是什么原因?
发表于 2025-9-6 03:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机突然噪音大的原因有发动机积碳过多、发动机机脚胶垫老化、发动机气缸不正常工作。
  积碳过多:
  原因是发动机内部积碳过多或者使用的燃油不合格,所以要及时清理积碳,更换燃油标号。
  发动机机脚胶垫老化:
  发动机机脚垫是发动机与车架之间的橡胶块,它的作用是为了减少发动机在做工时产生的震动,起到一定的缓冲作用,机脚垫长时间使用可能会出现老化或松动,所以发动机的噪音就会变大,当发动机机脚垫出现老化或松动时,要及时更换。
  发动机气缸不正常工作:
  发动机一个或者多个气缸不正常工作,也会导致发动机噪音增大,发动机气缸不正常工作,通常表现为排气管抖动比较厉害,需要及时检修。
GMT+8, 2026-11-6 12:01 , Processed in 0.151550 second(s), 20 queries .
