查看: 94|回复: 0
换机油后发动机声音变大是什么原因?
发表于 2025-9-6 03:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油后发动机声音变大的原因是机油加注过多或机油黏度不合适。
  机油加注过多导致发动机声音变大:
  机油加注过多,会使曲轴旋转产生的阻力变大,发动机功率会下降,同时造成燃烧室空燃比发生变化,增加爆震的几率,噪音因此变大。
  机油黏度不合适导致发动机声音变大:
  换上新机油时,发动机不能适应机油的黏度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大,此时需要一段时间的磨合,适应后即可恢复正常,如果机油黏度过低,其润滑程度不够,发动机零件磨损产生异响;如果机油黏度过高,则会使发动机负荷过大,也会产生噪音。
GMT+8, 2026-11-6 08:06 , Processed in 1.122756 second(s), 20 queries .
