查看: 99|回复: 0
前挡风玻璃起雾是什么原因?
发表于 2025-9-6 03:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
起雾是由于车内和车外有温差造成。
  空调除雾:
  这是最简单方法,只需打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,玻璃上的雾气就会消失。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气。
  除雾剂:
  使用时只需要将其均匀喷在玻璃表面,然后用干毛巾擦拭干净即可。它的原理是使用表面活性剂的方法,在玻璃表面滞留一定的保护膜,改变水分子表面张力,使雾珠凝聚成大水珠,从而不遮挡视线。
GMT+8, 2026-11-6 07:49 , Processed in 0.083681 second(s), 20 queries .
