查看: 140|回复: 0
为什么跑高速后胎压低?
发表于 2025-9-6 03:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑高速后胎压低的原因:
  气压越来越低,轮胎有泄气。检查气门嘴有没有老化裂纹漏气,检查钢圈和轮胎结合的边缘有没有漏气。由于拆装轮胎后,钢圈边缘有氧化物导致与轮胎结合位置气密性不好,气压慢慢泄漏。
  胎压不足:
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统;如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可;如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
  胎压过低的危害:
  与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损。
GMT+8, 2026-11-6 17:08 , Processed in 0.154058 second(s), 20 queries .
