查看: 104|回复: 0
东方红离合器调整的方法?
发表于 2025-9-6 03:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
东方红离合器先调整制动器压盘和制动器盘之间间隙,再调整踏板自由行程。
  离合器打滑:
  现象低档起步迟缓,高档起步困难,有时发生抖动;拖拉机牵引力降低;当负荷增大时,车速忽高忽低,甚至停车,但内燃机声音无变化;严重时离合器过热,磨擦片冒烟,并有烧焦气味。
  原因及排除方法:
  磨擦片表面有油污。主要由于油封等密封装置损坏,渗漏润滑油,或保养不当,注油过多造成。应查明油污的来源并消除,然后进行清洗。离合器自由间隙过小或没有间隙。应重新调整。压力弹簧折断或弹力减弱。应更换弹簧。磨擦片磨损。如磨擦片偏磨,严重烧损或太薄,铆钉头露出,应更换;如磨损不大,铆钉埋入深度不小于0.5毫米,可以不换。但若铆钉松动应重新铆接或换用新铆钉。若磨擦片烧损较轻,可用砂纸磨平。从动盘翘曲变形,飞轮与压盘平面的不平度过大,应校正修复。回位弹簧松弛或折断,应更换。
GMT+8, 2026-11-6 20:27 , Processed in 0.118750 second(s), 20 queries .
