查看: 66|回复: 0
汽车2000转速度是多少?
发表于 2025-9-6 03:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速2000时车速大概在80公里左右。
  正常转速:
  一般车辆在起步时,发动机转速会达到1200-1500转左右,这是因为转速低反而导致启动时容易熄火;等到发动机工况正常后,发动机转速会降下来,一般在800转左右;换挡时,一般在2000-2500转左右换挡。
  转速区间:
  转速表被划分成几个区域,白色刻度区域为安全转速范围,红色刻度部分为危险转速范围,一些车型还有划分绿色区域,这个区域表明转速是发动机最经济的使用区间。
GMT+8, 2026-11-6 10:22 , Processed in 0.125018 second(s), 20 queries .
