查看: 139|回复: 0
发动机一直不工作是电脑板的原因吗?
发表于 2025-9-6 03:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机一直不工作不一定是电脑板的原因。
  应检查火花塞和分缸线:
  火花塞的间隙是否符合原厂技术标准,分缸线的电阻值是否也符合技术要求,如不符合需进行调整或更换。
  需要进行燃油压力系统的检测:
  检查燃油压力表和燃油压力表组件,连接油管和油表。起动发动机并使其进入怠速运转,燃油表读数应在270-320kpa范围内。若压力超出技术规格,则需要更换燃油压力调节器及燃油滤清器。
  检查各缸喷气嘴:
  使发动机进入怠速运转,分别断开每一个喷油嘴插头,检查其怠速是否有变化,若断开每个气缸的喷油嘴,怠速降低基本相同,则说明喷油嘴工作均正常。当断开某一个喷油嘴时,发动机怠速及其稳定性均无变化,则需要测量喷油嘴插头的电阻值是否为10-13,如果不符合标准则更换喷油嘴。当然还需要进行PGM-FI主继电器与插头连接点之间导线的检查,插头连接点与喷油嘴之间导线是否有破裂,连接不良等故障。
  燃油泵及燃油泵电路检查:燃油泵的检查:拧下燃油箱盖,点火开关在ON位置时,在燃油加注口可以听到油泵运转的声音,在正常工作情况下,当点火开关在ON时,燃油泵应运转2秒钟。如果燃油泵不运转,首先检查油泵保险是否烧坏。检查PGM-FI主继电器与插头端子之间是否导通等等。
GMT+8, 2026-11-6 10:43 , Processed in 0.341466 second(s), 20 queries .
