查看: 133|回复: 0
摩托车多少公里换皮带?
发表于 2025-9-6 03:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的皮带应该每隔3万公里更换一次。
  传动系统零件:
  踏板摩托车的皮带是传动系统零件,不会影响到。换皮带后打不着火,可以检查一下是否在更换皮带时,不小心碰到了别的零件,如点火系统的接线、化油器的胶管等。通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。由于正时皮带是橡胶类产品有一定的使用寿命,依据汽车品牌和车型的不同需要定期检查发动机正时皮带,并根据检查情况判定是否需要更换。
  定期更换:
  皮带属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以皮带需要定期更换。如果长时间不更换皮带,那皮带就会磨损开裂,这样有断裂风险。如果在行驶的过程中皮带突然断裂,那摩托车就会瞬间失去动力,这样非常危险。
GMT+8, 2026-11-7 04:11 , Processed in 0.059009 second(s), 20 queries .
