查看: 146|回复: 0
摩托车洗车要等发动机冷却多久?
发表于 2025-9-6 03:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车等发动机冷却即可洗车。
  摩托车的洗车注意事项:
  非迫不得已不要到洗车铺或者让别人帮忙洗车,洗车铺看似工具齐全操作规范,但其追求效率效果不佳的毛病也可能存在,弄不好还会把火化塞以及各种线路弄出故障。一定要把热车冷下来了再洗。骤然用冷水冲洗发动机、排气管等部件,热胀冷缩的原理大家都清楚,会破坏各个部位的油封,导致发动机渗油,好多摩托车发动机轻微渗油都是这一原因导致,而且还会导致排气管和发动机连接处镀硌层脱落氧化生锈。大灯、左右扶手、电门、排气管排气口(最好用东西堵上)、喇叭、火化塞、空滤、蓄电池等部位最好不要用水直接冲洗,这些部位都有电路,打湿后会导致短路或者漏电,出现灯不亮、喇叭不响、不着火、行驶无力等故障,最好用抹布擦洗。
  摩托车洗车顺序:
  将车骑到室内洗车场地,这个时候需要注意最关键的一点。在发动机温度较高的时候千万不要直接对车身进行冲洗,需要等发动机温度降低后才可以开始操作。冲洗的时间不要过长,将车身表面的浮土冲掉。车身护板等过于太脏的地方可以针对性的高压冲洗。冲洗完车身表面后,将洗车液(泡沫)均匀喷到车身各处,依然要小心发动机部位。然后用软海绵擦拭进行深度去污。
GMT+8, 2026-11-6 05:10 , Processed in 0.104197 second(s), 20 queries .
