查看: 76|回复: 0
排气管进水发动机故障灯会亮吗?
发表于 2025-9-6 03:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管进水发动机故障灯会亮。
  排气管的作用是:
  将发动机燃烧后产生的废气排出,减震降噪,延长排气消声系统寿命。
  排气管保养的注意事项是:
  冬季冷车启动时关闭阻风门启动发动机,热车后将阻风门及时打开,禁止在发动机和消声器前方加装挡风板或装饰物品会影响发动机及消声器的散热,不要长时间大负荷低挡位行驶,会对发动机及消声器造成损害,避免长时间原地高转速轰油门。
  排气管进水的后果:
  排气管进水会造成发动机进水的严重后果,如果只是排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元摧化器或损坏氧传感器,排水只要加大油门,用排气将水喷出即可。排气管进水可能导致排气堵塞,排气不畅会导致发动机熄火,但此时发动机未必会进水,只是俗称的憋灭,这种情况不需要担心,只要等水流出之后,就可以继续启动。由于水的压缩性远不如油,所以如果一定量的水进入缸内加上比较大的压力,容易将发动机的连杆打断,甚至击穿活塞,也容易混合在机油中迅速导致机油失效,最终发动机拉缸
GMT+8, 2026-11-6 08:05 , Processed in 0.079097 second(s), 20 queries .
