查看: 151|回复: 0
新车玻璃下降为什么有吱吱响?
发表于 2025-9-6 03:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车玻璃下降有吱吱响是因为有灰尘、沙子等异物。
  有异响的解决办法:
  车窗玻璃槽内可能有灰尘、沙子等异物,车主可以用棉签等清除槽内灰尘,然后涂抹一层薄薄的润滑脂。使用表板蜡向两侧玻璃槽内喷进去,反复升降几次玻璃后会有一定的效果。玻璃升降器发出的异响。去修理厂或美容装饰店,当然高手也可以选择DIY,将车门内饰板拆下来,用润滑脂润滑玻璃升降器支架、轨道及钢丝,之后原位安装即可消除异响。检查车窗玻璃膜是否有翘起的地方,如果有剪掉或重新贴膜即可。
  车窗玻璃升降异响原因:
  玻璃密封条老化引起,玻璃与密封条之间的缝隙太脏,玻璃导轨变脏,升降电机故障引起。
GMT+8, 2026-11-6 23:27 , Processed in 0.059237 second(s), 20 queries .
