查看: 63|回复: 0
四驱车不可以拖车吗?
发表于 2025-9-6 03:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
四驱车不可以拖车。
  拖车主要有三种方式:
  牵引拖车、托举拖车、平板拖车,四驱车也分为全时四驱、分时四驱、适时四驱等。
  拖车方式:
  牵引拖车是指通过牵引绳给被拖车辆提供动力,通常需要被拖车辆上也有一名司机,通过方向盘掌控方向,如果前车减速,被拖车辆也需要踩刹车才能减速。这种拖车方式因为被拖车辆上也需要司机,所以交警在拖走违章停车时,通常不会选择这种方式。牵引拖四驱车也不建议选择,因为如果车辆没有点火,方向盘无法转动,刹车助力也不工作,强行拖车可能会造成防盗模块和变速箱紧锁,损坏汽车。托举拖车,恰恰违停拖车通常也是选择这种拖车方式,用清障车将被拖车辆的两个前轮抬起悬空,靠后轮滚动拖车。因为四驱车是四个轮子一起转动,由变速箱、中央差速器、传动轴相配合,如果只有后面两个轮子转动,这三大部件相当于没有形成配合,会对传动系统、中央差速器等部件造成损坏,对全时四驱车的伤害是极大。不过好在目前很多清障车上都配有清障辅助轮,将它固定在车轮底下,这样在拖车的时候,前后轮都不转动,对车辆也就没有什么影响。平板拖车,通过将车辆吊起或者其他办法,将车辆放置在板车上,这样汽车就等于停在了板车上,前后轮都不转动,只要固定好,对车辆基本没有什么损坏。所以用平板拖车的方式,不管是四驱、两驱,任何车都可以拖走。
GMT+8, 2026-11-7 04:38 , Processed in 0.060227 second(s), 20 queries .
