查看: 134|回复: 0
吉利远景p0016故障码解决方法是什么?
发表于 2025-9-6 03:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利远景p0016故障码解决方法是需要将凸轮轴位置传感器本身或其电路故障,曲轴位置传感器本身或其电路故障,发动机速度传感器故障,机油被污染,可变凸轮轴电磁阀卡住等这些问题逐一排除修复,再将车子行驶一段距离后,用行车电脑检测即可。
  p0016故障码的定义:
  P0016定义是曲轴位置/凸轮轴位置相关性。
  p0016故障码出现的原因:
  曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。电子控制单元(ECU)会持续监控可变凸轮轴的正时位置,检查凸轮轴和曲轴之间的相对位置。如果相对位置错位超出了1个轮齿,则该故障码会出现。
GMT+8, 2026-11-6 21:27 , Processed in 0.094710 second(s), 20 queries .
