查看: 91|回复: 0
奔驰车多久换发动机机脚垫子?
发表于 2025-9-6 03:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰车发动机机脚垫并没有明确的更换周期,正常使用可以达6年以上,当发现发动机脚垫有破裂、老化等现象时要更换。
  发动机脚垫:
  动机脚垫是发动机与车体连接的一个垫。大部分是橡胶制品。高档车也有液压制品。发动机脚垫正常使用可以达6年以上,并没有明确的更换周期,但是当检查发现发动机脚垫有破裂、老化、腐蚀等迹象则必须更换。发动机机脚胶一般为三个,固定在车身大梁上,如果其中的一个损坏后不及时更换,就破坏了平衡,会引发另两个加速损坏。
  脚垫的作用:
  发动机脚垫主要的作用是减小发动力对车架的震动,发动机的机脚胶上有橡胶成分,可以消除发动机工作时产生的共振。有些机脚胶还有液压油减压功能,主要的目的都一样。如果机脚胶损坏,发动机产生的振动会使整个车身处于振动中。
GMT+8, 2026-11-6 19:45 , Processed in 0.270342 second(s), 20 queries .
