查看: 67|回复: 0
奥迪a6机油位置到什么位置才会报警?
发表于 2025-9-6 03:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6机油油量在机油尺下限位下就会报警。
  机油尺:
  查看润滑油孔存量的一个常用控制量尺,由于油尺插入孔存在拐弯路径,因而要求油尺插入时的形变能在抽出来时回弹复原。常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,确保检测出的机油油位在上下之间。如果在中间位置最好。但机油不是越多越好,油液液面越高,发动机的阻力越大,将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
  机油尺的使用:
  找到机油标尺的位置。机油标尺在发动机的旁边,拔出机油标尺。要在车辆冷却的情况下查看机油量,如果刚开车回来或者发动机正在运转,看这个没有用。清理油渍,先用干净的纸巾擦第一次拔出的标尺再插进去,第二次拔出机油标尺看标尺上的油量。如果油量在上限和下限之间,说明机油量正常。上限和下限都有明显的刻度。
GMT+8, 2026-11-6 08:03 , Processed in 0.316398 second(s), 20 queries .
