查看: 123|回复: 0
大众的刹车片吱吱响
发表于 2025-9-6 03:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众的刹车吱吱响是一般是刹车片和刹车盘轻轻接触,但是压力有不大,造成刹车片和刹车盘摩擦,刹车片颤震得声音。
  汽车刹车原理:
  碟刹制动又称为盘式制动,碟刹盘通过液压泵推动刹车卡钳,抓紧刹车盘,刹车的刹力和毂刹不同,更加线性,不会突然增大。为了提高刹车力,一般会采用增加刹车面积的办法,如采用双活塞卡钳就是增加刹车接触面。也可以通过加长刹车力臂的办法,还有可以通过液压泵压力放大的办法提高压强。
  汽车刹车系统维护保养:
  更换刹车片,一辆车子的刹车效果最终都是由刹车片决定,所以保持刹车片的良好状况就是度刹车系统的最直接维护方法。刹车片和刹车碟(鼓)是有使用寿命,当它们磨损到一定程度时必须更换。一般城市行车中的正常使用,它们的寿命大约是5万公里,最好是每1万公里检查一次。定期更换刹车油,刹车油是除了刹车片之外,对刹车系统影响甚远的油品。刹车油的维护重点是保证其不变质,尤其是要注意防止水分的渗入。每行驶5万公里就应更换刹车油一次,若长期在潮湿地区行驶,换油周期要适当缩短。刹车调校,当刹车时汽车明显向左或向右跑偏,这是前轮刹车不同步所致,极易因刹车抢左(右)而发生事故,特别是在高速行驶时,必须马上到修理厂进行刹车调校。
GMT+8, 2026-11-6 08:32 , Processed in 0.263734 second(s), 20 queries .
